| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2006 - 11:20 |
| Bueno lo que estaban esperando...
Armé el amplificador y suena bien pero nada de potencia, parece de 10w.
Ahora para no desperdiciar lo que gasté en los TIPs y demas componentes
voy a armar otro ampli utilizando los mismos TIPs.
En un momento pensé que estában mal los tips y los probé cortando la
corriente a la base del transistor a probar estando en funcionamiento
y notaba que distorsionaba el sonido o sea que estaban bien.
Ojo que si hacen esto con el segundo transistor BC556 les tira corriente
contínua al parlante y a la entrada del sonido.
Siempre ántes de conectarle la señal y los parlantes testear que no tenga
corriente alterna o continua a la entrada o salida.
No probé con la modificación del amigo omarviedma
Salu2...
PD: A ver si algún amigo postéa algún amplificador probado de 250w o mas para
armar.
Nos leémos... | |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2006 - 02:50 |
| queria saver si el amplificador funciono corecta mente porque e estado echando cuentas en el previo y me parece que noyega a escitar vien los transistores BD y menos aun los TIP lo que originaria una caida de tension en su salida al altavoz y vastante grave si los altavoces son de una resistencia baja 4 o 8 hom mas aun 2 hom. la parte de potencia esta bien pero el previo igual no lo escita bien.
Al guien a probado este circuito y si lo a echo si le funciona bien sin que le caiga la tension al poner una carga. | |
| Asunto: ERROR EN CIRCUITO AMPLIFICADOR 260W AQUI? Publicado: 24 Mar, 2006 - 08:48 |
| Míren lo que encontré por ahí...
No se cual es la original?
El circuito y mas abajo la fuente.
Yo ya la tengo armada, y suena bien pero le falta potencia
tira muy poco, unos 10w a oido no con medición parece que
la potencia la absorbe algún componente porque los TIPs amplifican muy
poco cuándo les desconecto la base me doy cuenta.
Ahora solo me queda probar con este circuito pero usando
los TIPs 142 y 147 y cambiando las resistencias por las de este circuito
y agregar la bobina a la resistencia de salida.
Mañana pruebo si consigo las resistencias y les cuento que tal suena y
si tiene potencia.
Nos leémos... |
| amplif250w.gif |
| fuente_250.gif |
_________________ Teknofer...
Ultima edición por Teknofer el 26 Mar, 2006 - 12:09 , editado 2 veces | |
| Asunto: RE: ERROR EN CIRCUITO AMPLIFICADOR 260W AQUI? Publicado: 24 Mar, 2006 - 02:36 |
| | Para 250W (RMS) se necesita por lo menos 7A en la fuente, como no va a caer la tension si quieren usar un minitransformador. |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2006 - 12:28 |
| Más noticias...
La fuente que estoy utilizando es de 45 + 45 15A.
Estoy utilizando los TIPs 142 y 147.
Cambié las resistencias de 47ohm 10w del viejo circuito, el sacado
de la página de Pablin por unas de 3.3ohm 5w es que no
conseguí las de 0.47ohm 10w y dá mas potencia.
Si ponémos las de 0.47ohm 10w como en el circuito de arriba
va a dar mas potencia.
También saqué la resistencia de 10ohm 15w que se encuentra
en serie con el parlante y dió aún mas potencia.
Lo que no se como testear la potencia que tira en watts si
alguien me explica lo hago y les paso el dato.
Nos leémos... |
_________________ Teknofer... | |
| Asunto: Publicado: 26 Mar, 2006 - 07:47 |
| | mira mis instrucciones en la primera pagina de este tema, ahi encontraras como hacerlo. |
| Asunto: Publicado: 27 Mar, 2006 - 02:33 |
| La potencia de un amplificador se calcula, voltaje de la honda de salida dividido entre la reristencia de carga osea el altavoz y tienes la intensidad, intensidad por voltaje te da los vatios.
si la honda poco a pico tiene 25V y el altavoz es de 8hon es igual a 78,125W si el altavoz es de 4hon 156,25W.
Las resistencias de 0,48 a ser posible ponlas por lo menos de 1hon como minimo sino abria que sumarlas ala resistencia del altavoz. Algunos amplificadores no yeban si quiera esas resistencias, pero es vueno colocarselas por corrientes residuales.
Lo que no se es si los transistores BD yegan a escitar bien a los TIP lo que orijina una caida de tension. | |
| Asunto: Publicado: 03 Abr, 2006 - 02:58 |
| | no funciono ? amplificador 260w yes or no??????? ROMANIA | |
| Asunto: Publicado: 03 Abr, 2006 - 02:59 |
| Asunto: Publicado: 03 Abr, 2006 - 11:53 |
| Voy hacer una pequeña aportacion al hilo....efectivamente el circuito necesita una proteccion de salida..cualquier corto en la salida o que se queme la bocina se dañara el amp.
La funcion de los diodos es basicamente controlar la corriente de salida de los bipolares de potencia (darlington), a ese tipo de circuitos se le llama ESPEJO DE CORRIENTE. que viene del unir entre las bases dos transistores. Y sí, es necesario e importante que esten en el mismo disipador de los transistores darlingtons.
Recomiendo bajar la resistencia de 82 ohms a 33 ohms.
Tercero: Si quieren que dé la potencia indicada y baja distorcion, necesita que se le ponga su resistencia de .47 ohms, la funcion de esas resistencia sobre los transistores es para controlar el efecto de calentamiento por avalancha. los bipolares son inestables termicamente en relacion a los mosfet, osea tienen coeficiente positivo en la relacion temperatura/corriente entre emisor y colector. Lo ideal seria que no las tuviera, las recomiendo de .33 a 7W.
Por ultimo recomiendo un buen y gran disipador de aluminio,,y un ventilador interno.
Un saludo a todos. | |
