alimentación de portatil
IgnacioD6
Asunto: alimentación de portatil MensajePublicado: 06 Mar, 2006 - 05:03
hola:
Pues nada, escribo por que tengo el siguiente problema, en mi ordenador partatil, el conector hembre en el que se intrduce el cable de la alimentación desde hace ya mucho tiempo estaba mal por lo que lo soldé y se quedo bastanta bien, el probleme es que otra vez ha dejado de estar totalmente fijo, y el conector en si daba problemas por lo que lo dessolde para cambiarlo y me di cuenta de que una de sus patillas estaba rota, por eso hacia contacto en función de la pocicion en la que estubiese.
Hoy he estado buscando un conector de este tipo, contres patillas... y todos los que he encontrado tiene distinta distribucion a la del origina, de forma que si los situo en la placa de portatil, el orificio de entrada no queda donde deberia. Por todo esto he pensado en sacar unos cables solados a los puntos de la placa correspondiente y porne el conector al aire, pero es aqui donde dudo, tengo tres puntos de soldadura, uno positivo y dos negativos, mi pregunta es: ¿pueso punentear los dos negativos? de esta forma obtendria un positivo y otro negativo, justo lo que necesito para el conector al aire, que solo tiene dos puntos de conexion.
pues era eso, un saludo y gracias por anticipado
vik5
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 06 Mar, 2006 - 08:57
hola.
fijate bien en la placa, mira las pistas del circuito impreso, si dos de las patillas estan puenteadas, podras hacerlo sin problemas.
NO todos los alimentadores de Portatiles son iguales.
si no estan puenteadas, dame mas informacion y lo solucionaremos.
saludos.
vik5
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 06 Mar, 2006 - 08:58
hola.
saludos.
IgnacioD6
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 06 Mar, 2006 - 11:30
vik5, antetodo gracias por la rapidez!!
te comento, yo he medido con el polimetro las tres patillas del conector, visto este de frente, la de la rerecha es la positiva y la de la izquierda y la del centro son las que hacen de negativo, con una tensión de 20 voltios.
en cuanto a lo de las pistas te comento: hay una de las negaticas, la de mas a la izquierda que esta aislada de las otras dos, estas dos (la positiva y la otra negativa) estan en una misma isla (conectadas) o eso me lo parece, a su vez se comunican con la primera mediante una resistencia que une ambas zonas.
un saludo y gracias.
Pd: no se si me he explicado bien, y ademas me extraña mucho que una negativa este comunicada con una positiva, si quieres te puedo mandar una foto de esa parte del circuito asi como del conector. Mi direccion es igmese@hotmail.com
mustangV8
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 06:02
Yo no entiendo bien. La portatil se conecta directo a la pared? o lleva un dispositivo (fuente) externa.
Si tiene una fuente lo que tenes que hacer es lo siguiente:
Usando un tester pone una de las puntas (cualquiera) en cualquiera de las tres salidas, pone al tester para medir tension DC y con la otra punta medi en las dos salidas que restan. Si medis tensiones diferentes y ninguna es 0V (cero) definitivamente NO podes puentear nada. Si una de las dos es cero medi ahora tension AC, si la mediocion es distinta de cero NO podes puentear nada.
La otra posibilidad es medir sobre la portatil pero con cuidado porque si la placa tiene algo de esmalte la punta del tester no va a hacer contacto y la medicion va dar mal. Ahora pone al tester en medicion de resistencia, si tenes un tester de continuidad con buzzer mejor. Pone una punta en alguna de las tres entradas y testea las otras dos con la otra punta. Si el buzzer suena esas pistas estan puenteadas y podes sacar un cable que una a las dos. Si el buzzer no suena cambia la primera punta y testea esas otras dos pistas, si suena ... puente.
OK? Espero q te ayude. Pero si me explicas un poco mas mejor.
mustangV8
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 06:07
IgnacioD6
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 11:00
muchas gracias mustang!!
a ver si me explico ahora mejor, el portatil tiene un transformador externo que me convierte de 220v /50Hz a 20v DC, estos 20v dc son los que obtengo en el conector que está roto y queiro cambiar.
He realizado las pruebas que me indicas, y el resultado es:
En DC: entre una de las patillas (+) y las otras dos (-) la tensión es de 20v y la tensión entre las dos anteriores (-) es de 0v
en AC: no hay tension entre ninguna de las patillas por que el tranformado me trasnforma a una señal DC
Medición de la resitencia/con buzzer y con el ohmetro: (estos resultados no los entiendo)
el buzzer pita o suena si mido entre la + anterior y una de las -, mientras que entre la + o la negativa anterior y la otra negativa no pita y hay una resistencia de 20,7K.
lo que no entiendo es por que estan conectadas la positiva y otra negativa en la placa del portatil mientras que en el conector estan conectadas las dos negativas????? segun esto, y al unirlo el conector a la placa dle portatil estaria todo conectado
un saludo y gracias
IgnacioD6
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 11:04
anotacion: acabo de medir la resistencia entra las tres patillas del conector y se puede decir que las tres son independientes, es decir que las dos que uso de polo negativo con las que puedo obtener 20 v no estan conectadas
IgnacioD6
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 07 Mar, 2006 - 11:05
no, perdon, si que estan conectadas, se conectan al introducirle el conector macho que sale del transformador.
mustangV8
Asunto: RE: alimentación de portatil MensajePublicado: 08 Mar, 2006 - 07:21
Perdon, soy un burro, pero no entiendo bien donde realizaste cada medicion.
Me parece (pero repito que no entendi bien) que lo que esta ocurriendo es que en la fuente tenes dos patas de masa. Esto no es tan raro. Es posible que una se trate del negativo de la fuente y la otra de la masa o tierra que se conecta al chasis. Los tomas de tres patas deberian tener una conectada a tierra y no es raro que en los equipos se conecte a esa pata ademas el negativo, con lo cual si uno mide tendria dos conexiones a masa.
Deberias poder medir en la portatil (sin la bateria y sin estar enchufada) la resistencia entre cada par. Dos tienen que ser "independientes" como dices y la tercera puede o no estar conectada a alguna de esas dos. Si al final de esta prueba descubres que hay dos "unidas" y otra totalmente independiente entonces podes concluir que la independiente es VCC y las otras dos son de masa.
En la fuente (DESENCHUFADA): ya confirmaste que la salida es en DC. Ahora medi la resistencia entre las salidas que presentaban 0V (cero) entre si cuando medias en DC. Deberias medir 0ohm (cero). Entonces podes concluir que esas salidas estan conectadas entre si y son la masa. La tercera seria VCC.
saludos y suerte
PD1: si podes agregar mas informacion sera bienvenida
PD: no se porque mis posts aparecen dos veces
