Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
conectar altavoz a pic
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 22 Mar, 2009 - 11:55
rina escribió:
chyryes escribió:
rina escribió:
chyryes escribió:
rina escribió:
no seria mas efectivo asi...
Es otra opción, pero habría que poner un condensador mayor, con 4,7uF y un altavoz de 8 ohm estarías poniendo a la salida un filtro paso alto con una frecuencia de corte de unos 4200 Hz.
Quiero decir que el altavoz no sería capaz de emitir sonidos de frecuencias inferiores a 4200 Hz. Además, volviendo a mirar el esquema, estarías limitando considerablemente la potencia de salida, ya que la tensión de emisor del transistor nunca es mayor a la tensión de base, estarías limitando la amplitud pico a pico de salida a menos de 5V.
Quizás podrías ser mas explícito...
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:06
chyryes escribió:
rina escribió:
pues la primera porque tienes que citar el contenido no se lee ya de por si.. segundo porque no van a pasar frecuencias inferiores a 4.2khz y en que momento dejo de escitar la base con 5v.. se que ese filtro para el altavoz no es el correcto pero no me acuerdo muy bien como era y la verdad qu en el bueno no saturas el altavoz con 5v sino que jeneras una onda mas pequela y filtrada. hay lo unico que ice es ponerle unas cargas para que el pico de 5v fuera mas suave y el condensador de 4,7uf para dejar pasar bien arta vajas frecuencias aunque seria mas bien para un altavoz plano de maquinita estos que son como una chapa redonda. y si pasarian frecuancias de 720hz sin ploblemas.
Meta
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:09
Se usa así normalmente, nada de condensadores.
Saludo.
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:12
valee.. pues no te parec que l sonido es algo mas que una onda cuadrada....
hay que filtrar esa salida y para filtrarla necesitas unos pocos condensadores o es qu asta al altavoz lo vas a poner a travajar en continua..
donde estudiaste porcierto??????
Meta
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:21
AMMMMMMMMMMM. Si la idea es para sonido ya es otro cantar. Pensaba que lo querías como el sonido del PC al arrancar que ahí no hace falta filtros.
Disculpe usted.
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:32
Perdonad que os interrumpa, pero creo que tengo más problemas con todo el montaje que el tema del condensador, podríamos hacer una cosa, cuando lo tenga montado, volvemos a discutir del condendador, un abrazo a los dos
http://www.telefonica.net/web2/fcoaguilera/index.htm
Meta
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 12:53
Mejor no usar el Condensador, sino después.
PakoRallye
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 01:03
El link que os puse antes lo iré actualizando, ya os iré avisando, si no os save mal, para irme corrigiendo, este sabado tengo Rallye http://mapen.mundoforo.com/index.php,un saludo a todos. PakoRallye
chyryes
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 02:57
rina escribió:
chyryes escribió:
El contenido ya está citado ("no seria mas efectivo asi..."), lo que ocurre es que, a diferencia con otros foros, en este no se ve en un recuadro, no se muy bien por que, pero pensaba que ya os habiais dado cuenta.
Lo de la frecuencia de 4200 Hz es para altavoces de 8 ohm. El condensador y la impedancia del altavoz hacen un filtro paso alto, es decir, que deja pasar frecuencias mayores a la frecuencia de corte fc. Siendo esta frecuencia de corte:
fc=(1/(2*pi*R*C))
En el esquema que proponía yo, aunque el condensador era el mismo, la resistencia equivalente era de unos 450ohm. Con el condensador de 4,7uF hace una fc=75Hz, mas que suficiente para un pequeño altavoz. Aun así, el condensador no es necesario si el programa del pic funciona bien y genera siempre señales de frecuencias audibles y la salida del pic nunca se queda a nivel alto.
Meta
Asunto:  MensajePublicado: 23 Mar, 2009 - 03:38
No digo que sea este, pero fíjate en la web que hay varios tipos.
http://www.unicrom.com/Tut_filtroRCpasaalto.asp
Saludo.
