Hola
Estoy utilizando un comparador de voltaje lm393. Y no me funciona... posiblemente porque estoy haciendo algo incorrectamente... He conectado la pata 8 que es Vcc=2.7 votios aproximadamente. La pata 4 a GND. Luego utilizo la pata 1, 2 y 3. La pata 2 es In-, la pata 3 es in+ y la pata 1 es la salida. Aplico un voltage de referencia de 0.1V en In- y entonces si in+ es menor a 0.1 no pasa nada en la salida 1 pero si es superior a 0.1 tendría a la salida 1: 2.7 V. Me equivoco? Pues en ambos casos tengo 0V. ¿Que es lo que estoy haciendo mal?
Gracias por vuestra respuesta.
Asunto:Publicado: 26 Oct, 2010 - 02:49
no coimas no son tan sensules aparte que en ese caso son igules amvos voltajes y si lo suves algo mas... aunque asi para las comparaciones es bueno amplifiar un poco la señales para despues compararlas una relaion de 2,7 voltios es muy chica anoser para una ganania de poca impedancia..
ifranco
Asunto: Re: lm393 Publicado: 16 Nov, 2010 - 10:40
Para que observes los efectos de las entradas en la salida solo te falta saber que es un comparador con salida a colector abierto es decir que la salida debe llevar una resistencia conectada a +Vcc como se muestra en la figura que adjunto.
