Asunto: Re: Problemas con video Publicado: 15 Oct, 2006 - 12:42 PM
Quizás es pedir demasiado... podríais hacer un esquema de estos, sustituyendo el DVD grabador por un DVD no grabador y añadiendo el decodificador de Canal Satélite? Me estoy volviendo loca intentando hacer la conexión...
Gracias anticipadas
widowweb
Asunto: Re: Problemas con video Publicado: 19 Ene, 2007 - 11:06 PM
cassiso escribió:
Te pondre un esquema que viene en un Manual de un deco, lo mismo te ayuda:
Hola! Tengo una pequeña duda.... he hecho lo que ponía en el dibujo y efectivamente puedo grabar los canales de TDT pero sólo puedo ver los canales de toda la vida a través del mando de la televisión, vamos que no me deja ver otro canal de la TDT mientras grabo uno. No sé si he hecho la instalación correctamente o si lo que digo es imposible: ver un canal de la tdt mientras grabas algo de la tdt.
Alguien sabe esto? Muchas gracias!!
Radio
Asunto:Publicado: 20 Ene, 2007 - 12:39 AM
Hola widowweb
No es posible que puedas grabar un canal TDT y ver otro TDT a menos que tu aparato sea de doble sintonizador, que si los hay en el mercado.
Un saludo
_________________ Todo es radio
widowweb
Asunto:Publicado: 20 Ene, 2007 - 11:51 AM
Radio escribió:
Hola widowweb
Un saludo
Gracias, así ya no me v0olveré loca pensando si hay manera de hacerlo.
pepelu
Asunto:Publicado: 25 Jul, 2007 - 11:55 AM
Muy buenas,
ante todo pedir disculpas por resucitar este post antiguo, pero como es el que más información me ha proporcionado sobre el tema, lo refloto a ver si alguien me puede aclarar unas dudas que me han salido tras comprarme mi primer deco TDT, os explico:
- Los equipos a conectar son el TDT (2 euroconectores), un video (2 euroconectores) y la tele (1 euroconector).
- Con los cables de antena lo tengo todo correcto: de la toma de la pared al TDT, del TDT al video y del video a la tele.
- El problema viene con los euroconectores, tengo conectada la toma VCR del TDT a la toma LINE1(TV) del video y la toma TV del TDT al euroconector de la tele (como me pone en el manual del deco TDT). Pues bien, con estas conexiones, veo bien el TDT y el video (para verlo tengo que usar el boton TV/AV del mando del video), pero cuando selecciono el canal LINE1 en el video para grabar del TDT, sólo se ve la imagen, pero no se oye nada. Además el TDT me provoca una especie de interferencia en los canales analógicos del video (tengo que apagar el TDT para que se vayan).
He probado con diferentes cables euroconectores (a priori con todas las conexiones completas) y no hay manera, se ve la imagen, pero no se oye nada.
Puedo cambiar el conexionado, conectando la toma VCR (o la toma TV) del TDT a la entrada LINE2 del video y la salida LINE1(TV) del video conectada a la tele, y entonces puedo ver y oir bien el TDT tanto por la tele como por el canal LINE2 del video. El problema de este modo, es que cuando quiero grabar algún canal analógico con el video, no puedo ver el TDT, ya que prevalece la señal del video sobre el TDT, con lo que tampoco acaba de ser 100% valida esta solución.
Y finalmente, si conecto la toma VCR del TDT a la entrada LINE2 del video y la salida TV del TDT a la tele, veo el TDT, pero no hay manera de ver el video.
Por favor, a ver si alguien me puede ayudar, que mi mujer me mata...
Radio
Asunto:Publicado: 25 Jul, 2007 - 02:44 PM
Hola bienvenido al foro
Prueba asi a ver si te funciona:
TDT (salida VCR) al video en su entrada Line2 (la que no va a la TV tiene que ser)
Video (Salia a la TV) conectado a la TV.
Creo que es tu segundo caso mas o menos.
Despues para no tener que estar escogiendo la entrada que si linea o elegir un canal, tendrias que activar la opcion deco en el video, esto haria que ese canal fuera la entrada line2 y asi no tener que andar con el dichoso boton, solo elegir un canal.
El TDT tambien tiene una opcion TV/TDT mira si es por eso por lo que no puedes ver el video.
* Tambien si no lo oyes mira si estaba bien conectado el euroconector, o si el volumen del TDT, no el de la TV esta arriba.
Tu esquema primero si te funcionaba bien prueba la otra salida del TDT si tenias Video, pon TV, se suele solucionar la interferencia que decias en los canales analogicos.
A ver si lo logras, si tienes mas dudas consulta, un saludo.
pepelu
Asunto:Publicado: 25 Jul, 2007 - 08:26 PM
Hola,
muchas gracias Radio por contestar tan rápido, te comento respecto a lo que me has respuesto:
Sí, ese es mi segundo caso, y el que actualmente estoy usando, pero que tiene el problema que cuando se graba con el video, no se puede ser el TDT y supungo que todo el mundo que lo conecte así le pasará lo mismo.
Sí que tengo es botón, pero el tercer caso que es cuando no veo el video no hace nada, aunque supongo que no se ve la señal del video porque conecto la toma LINE2 del video que es sólo entrada con la entrada VCR del TDT, con lo que es normal que no llegue ninguna señal.
Están comprobadas las conexiones y he probado con dos euroconectores diferentes, tengo el volumen del TDT al máximo y nada. No se si tendrá algo que ver con que por el mismo euroconector va y vuelve la misma señal y los euroconectores no son full duplex.
Si en mi primer esquema conecto la salida TV del TDT al LINE 1 de video, tengo que conectar la salida VCR del TDT a la tele y entonces la tele no se entera de nada y no veo ni el TDT ni el video.
Como puedes comprobar, con la mejor opción que tengo (la primera) no puedo grabar del TDT porque no tiene audio a través del video (directamente por la tele suena correctamente), con lo que sólo me queda la segunda opción en la que puedo ver y grabar correctamente el TDT a través del video, o si tengo el video apagado ver también el TDT directamente en la tele, pero esta solución no me permite ver el TDT si estoy grabando algún canal analógico con el video.
Radio
Asunto:Publicado: 25 Jul, 2007 - 11:08 PM
Tienes otra opcion, no se si te funcionará, en algunos casos si funciona y en otros no. Te advierto que te puedes hacer un pequeño lio si te funciona, pero todo es acostumbrarse.
La historia seria cambiar el video por el TDT. Es decir primero el video, luego el TDT y finalmente la TV.
El esquema seria asi. Video Line1 al TDT (salida video) y TDT (salida TV) a la TV.
* Puede que poniendo las salidas TDT al reves funcione tambien.
En el caso de funcionarte, el problema seria al grabar algo analogico y verlo con el TDT encendido. La solucion es sintonizar el video en un canal de TV. Otro problema seria que te tendrias que fijar muy bien que estas grabando, pues el video esta en el otro extremo.
Existe otra solucion, un ladron de euroconectores con conmutador. Esto lo tendrias que poner en la TV para digamos que hacer que tenga dos entradas de euroconector (he supuesto que tu problema es ese, que solo tienes una entrada de euroconector en la TV)
Asi una entrada vendria del video y la otra vendria del TDT, solo tendrias que conmutar a mano, que es lo mas incomodo de todo.
Un saludo
pepelu
Asunto:Publicado: 26 Jul, 2007 - 09:22 AM
Uff, como cada uno llamamos de forma diferentes a cada una de las tomas, me parece que nos estamos diciendo siempre lo mismo y no nos acabamos de aclarar...
Por lo que entiendo, la solución que me propones, es la primera que puse yo, y es la que me da problemas a la hora de ver/grabar el TDT a través del video (imagen ok, pero sin sonido).
Por tanto, me parece que o me pongo el conmutador scart, o tendré que quedarme con la segunda opción con la que no puedo ver TDT mientras grabo canales analógicos (total, como el año que viene tendremos el apagón analógico entonces ya no tendré ese problema).
javidan
Asunto:Publicado: 05 Ene, 2008 - 08:25 PM
Buscando ayuda para configurar mi televisión con el tdt etc, he llegado hasta este foro que desde el primer momento ha sido casi un flechazo, jejeje
El caso es que tengo una tele con tdt integrado y 2 euroconectores (ambos in/out), tengo un grabador de dvd con disco duro y tengo un dvd. Hasta hace unos días la tele solo tenia un euroconector y no tenia tdt integrado, le tenia conectado uno externo pero aun así tampoco conseguí grabar nunca los canales del tdt.
¿hay forma de grabar los canales del tdt en el grabador usando la señal del tdt integrado en la tele?... no se si me he explicado muy bien...
El grabador tiene 2 euroconectores uno de ellos pone decoder. La tele tiene también 2 euroconectores. Por ultimo el dvd tiene solo uno.
Espero que me podáis sacar de este "fregao" que ya me tiene frito y pseudo-desesperado... jejeje
