| Asunto: Publicado: 05 Ene, 2008 - 09:03 PM |
| Fanatico de la TDT
| Si no recuerdo mal, el experto DIGITALDENIA dijo que la señal digital de un televisor con TDT integrado no se puede sacar a dispositivos externos.
Así que mala suerte, para grabar en el DVD grabador deberás comprar un receptor extra. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 05 Ene, 2008 - 09:31 PM |
| Bueno, menos mal que ya tengo el que usaba antes... a ver si consigo de una vez por todas poderle grabar a mi niño sus series de dibujos favoritas del clantv, jejeje
En cualquier caso gracias por contestar tan rapido...
Saludos | |
| |  | | Asunto: Conexiones TDT-VCR-TV Publicado: 23 May, 2008 - 04:41 PM |
| Estoy intentando recopilar información sobre las distintas formas de conectar la TDT con un VCR y me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre estas conclusiones y, si es necesario, modificarlas.
GRAFICA DE CONEXIONES PARA ESCENARIOS CON UN SOLO DECODIFICADOR TDT:
Imagen Conexion3
-Se puede grabar la analógica y al mismo tiempo ver la TDT
-Se puede grabar la analógica y ver otro canal analógico al mismo tiempo
-Se puede grabar la TDT pero no se puede ver otro canal al mismo tiempo (ni analógico ni digital). Es necesario configurar el SCART del VCR como entrada
Imagen Conexion2
-NO se puede grabar la TDT.
Imagen Conexion1
-NO se puede grabar la analógica y ver la TDT al mismo tiempo
-Se puede grabar la TDT y al mismo tiempo ver la analógica. Es necesario configurar el SCART del VCR como entrada |
| conexion3.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | conexion3.jpg | | Tamaño: | 13.26 KB | | Descargado: | 2921 veces |
| conexion2.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | conexion2.jpg | | Tamaño: | 16.43 KB | | Descargado: | 2884 veces |
| conexion1.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | conexion1.jpg | | Tamaño: | 17.19 KB | | Descargado: | 2914 veces |
| |  | | Asunto: Publicado: 24 May, 2008 - 11:47 AM |
| Moderador
| Hola monterapita
Viendo los esquemas, me gusta mas el que has puesto como conexion3 que te permite tener menos aparatos y grabas TDT, supongo que tendras tambien que tener la TV encendida para grabar.
El esquema que pones como conexion1 creo que te permitiria todas las combinaciones si la TV fuera TDT. No se si la TV solo tiene un SCART, sino el esquema conexion1 mejoraria con un SCART que fuera del TDT a la TV.
En el esquema conexion2 tendrias que configurar el SCART del VCR como entrada, como en los otros dos esquemas y podrias grabar TDT, lo malo que el video tendrias que verlo a traves de RF, con la consiguiente perdida de calidad. Pero te permitiria:
Grabar la analógica y al mismo tiempo ver la TDT
Grabar la analógica y ver otro canal analógico al mismo tiempo
Grabar la TDT y ver otro canal al mismo tiempo (analógico).
No permitiria Grabar TDT y ver otro canal TDT al mismo tiempo.
Como tu has puesto con un solo Decodificador TDT, solo siempre podras ver un canal TDT a la vez ya sea visto o grabado.
Tambien si el TDT fuera de doble sintonizador, podrias ver TDT y grabar otro canal TDT, pero claro ya serian realmente dos sintonizadores TDT
Un saludo. |
| |  | | Asunto: Publicado: 30 May, 2008 - 09:04 PM |
| Radio escribió: Hola monterapita
Un saludo.
Hola Radio,
Creo que en la conexion2 no podemos conectar otro SCART del deco al VCR porque la toma SCART que queda libre en el deco es solo de ENTRADA no de salida, por lo que no podrá enviarle la señal al VCR para que la grabe.
¿Es correcto? | |
| |  | | Asunto: Publicado: 01 Jun, 2008 - 02:59 PM |
| Moderador
| Hola moterapita
Yo pensaba igual que tu, pero cuando lei por aqui que alguien tenia esquemas donde el scart , y le funcionaban los euroconectores de entrada y salida mismamente.
Pruebalo yo no lo creia hasta que no lo vi con mis propios ojos y si te funciona como a mi, podras a lo mejor hasta inventar algun esquema mas.
Saludos |
| |  | | Asunto: Publicado: 02 Oct, 2008 - 10:10 AM |
| Hola Radio,lo 1º darte las gracias por todas tus respuestas y aclaraciones,eres de gran ayuda
Despues de leerme todos los post de este hilo creo que ya tengo claro como hacer la conexion de mi tdt,pero te voy a contar mi caso para que me aconsejes la forma de hacer
la mejor conexion posible y que mas comoda me resulte de utilizar.
Mi tdt tiene 2 euroconectores,el video tb y la tv tambien.
Que opcion escojo en relacion a los euroconectores,del tdt al video y del vdeo a la tv?
o del tdt al video y nuevamente del tdt a la tv?que serian las imagenes de la conexion1 y conexion2 respectivamente que han subido en un post anterior.
Y por ultimo y aunque no tenga mucho que ver con el tdt:
yo siempre he tenido mi video conectado a la tv solo por antenas,es decir,la toma de antena al video,y del video a la tv,luego en la tv dejabas un canal para el video y listo.
Pero ahora al final tengo eso y ademas un euroconector que va del video a la tv,con lo
que poniendo el AV1 ya veo los canales del video;mi pregunta es: con cualquiera de las
2 opciones independientemente la una de la otra me valdria,no? es decir,yo puedo tenerlo
o por antenas o con el eurconector o de las 2 formas ,no? y cual seria la mejor opcion.
Muchisimas gracias nuevamente y un saludo desde Asturias | |
| |  | | Asunto: Publicado: 02 Oct, 2008 - 03:45 PM |
| Moderador
| Hola tapi bienvenido al foro.
Yo te aconsejaria poner del TDT al video y luego del video a la TV. Asi tendrias todo mas o menos controlado en el boton de AV1 como bien has dicho. Lo malo que cuando estuvieras grabando algo analogico en el video, no podrias ver el digital.
Tambien puedes hacer la combinacion de las dos, TDT al video y finalmente a la TV y como tienes otro euro libre en el TDT y en la TV, pues unirlo asi. Asi evitarias lo malo del caso anterior.
Sobre la segunda pregunta, si, con cuaquiera de las opciones valdria el cable de antena para ver el video, es independiente de los euroconectores. El unico caso que podrias tener problema, para ver el TDT si este no tiene modulador RF, para que me entiendas, es lo que permite sintonizar el video o el TDT en la TV como si fuera un canal mas, tal como tu tienes el video ahora. La mejor opcion yo creo que es tener el cable de la antena y el euroconector, aunque por euroconector se ve mejor y tambien da sonido en estereo en caso de tener los aparatos en estereo, mientras que la antena no.
Si no entiendes algo me lo dices y ya tratare de explicarlo de otra manera. Un saludo. |
| |  | | Asunto: Publicado: 03 Oct, 2008 - 10:17 AM |
| Hola Radio,gracias por contestarme tan rapido.
Vale,pues dejare el video como lo tenia hasta ahora,con antena y euroconector.
Aun me vendria muy bien que me resolvieses un par de dudas.
en esta 1ª pregunta olvidemonos del video
1)mi tdt solo venia con el tipico cable que acaba en tres conexiones de tres colores (amarillo,rojo y blanco) por los dos extremos;al venir solo eso,di por hecho que para enchufarlo a mi television solo tenia que meter esas tres conexiones en las tres entradas que trae mi tv,poner la tv en s-video y ahi ya me apareceria el menu de instalacion que me viene en el tdt,pues nada de nada.Se ve en negro,como si no tuvierna nada enchufado por ese canal.Mi tv tiene av1,av2 y s-video,y creo que para esa conexion
seria el s-video,pero que pasa,que aparte yo tengo que meterle la antena al tdt y
de ahi pasarsela a la tv?pq estuve pensando que por mucho euroconector que yo conecte,si al tdt no le meto la antena es imposible que pille los canales digitales,no?
olvidemonos tambien ahora del video
2)antes de entrar en este foro intenté poner el tdt,tenia un euroconector por casa y como veia que por el s-video con las 3 conexiones de colores no me funcionaba pues probe con dicho euroconector.Pongo el euroconector del tdt a la tv,pongo el av1 en la tv y se me ve el menu del tdt pero muy mal,se me ve dos veces,sin color,la pantalla moviendose...en fin,que pense que seria el euroconector pq era de los chinos y ayer me compre uno en condiciones,pero sigue pasando lo mismo.Mi pregunta es,sera debido a que aun no le he enchufado la antena al tdt? aunque eso ahora tendria que dar igual pq de momento solo tengo que ver el menu de configuracion del tdt,no?
3)una vez que yo tengo hecha la conexion del tdt de manera siguiente:
del tdt un euroconector al decoder o aux del video
del video un euroconector a la tv
toma de antena al tdt , del tdt al video y del video a la tv
me podrias explicar las opciones para ver el video,el tdt,grabar cosas del tdt,etc...
es que tengo un pequeño lio
y finalmente y ya acabo que no quiero ser pesado
4)mi tdt tienes 2 scart,uno in y otro out,si al final como tu me aconsejabas,aprovecho los dos y saco uno para la tv y otro para el video,cual de ellos saco para cada cosa?y
por ciero,por que me aconsejas que saque tb uno desde el tdt a la tv?
Muhiiiiiiiiiiiiisimas gracias por tu ayuda y paciencia
y perdon por el ladrillo | |
| |  | | Asunto: DVD Grabador/TDT con TV sin TDT Publicado: 03 Oct, 2008 - 02:01 PM |
| Hola:
Me estoy volviendo loco para realizar las siguientes conexiones:
1.- TV sin TDT, sintonizador de TDT y DVD Grabador con TDT. Es decir, un sintonizador de TDT para ver la TV mientras se está grabando en un DVD Grabador que incluye disco duro y sintonizador de TDT.
2.- TV con TDT incorporado, sin tonizador de TDT y DVD grabador sin TDT. Es decir, mismo caso que el anterior, salvo que, en este caso la TV si tiene sintonizador de TDT, pero el DVD Grabador con disco duro no lo tiene.
3. El primer caso al que le añadimos un video (mi madre se empeña). ¿Cómo grabar TDT en el video con una TV sin TDT, un sintonizador de TDT y un DVD Grabador con disco duro que incluye TDT?
Ya, ya sé que me he pasado. Muchas gracias por la respuesta. | |
