| Asunto: Publicado: 16 Dic, 2008 - 07:22 |
| Que te parece la idea de la celda de "pedrin"??.
no hay corrientes directas y aparte refrigera por que el electrodo sobrante hace de aleta disipadora de calor.
si ahora no das abasto con la produccion de hho podrias montar un 2ª generador igual.
los amperajes que diste como resultados despues del viaje,el resultado mas alto fue de 3,5 amperios que es un consumo muy racional.Montando otro generador con las mismas caracteristicas tendrias un consumo de 7 amperios que lo soporta bien el alternador.
¿que te parece? | |
| Asunto: Publicado: 16 Dic, 2008 - 10:53 |
| boomer escribió: Hola Kiro03.
Quiero aclarar una duda.
¿El aumento de temperatura trae consigo mas amperaje y menos rendimineto?ya aparte de la evaporacion del agua.
Si es asi habra que empezar a investigar como mantener una temperatura ideal para el funcionamiento del generador.
saludos boomer:
en eso estoy trabajndo amigo y estoy bastante adelantado pero no puedo dar numeros y detalles aun pero los mantendre informados amigos no os preocupeis. Ya e logrado controlar la temperatura y el amp. solo que no e podido produsir una cantidad suficiente de hho pero seguiremos en la inbestigacion.
saludos a todos | |
| Asunto: para abasilico Publicado: 16 Dic, 2008 - 08:25 |
| hola abasilico,no es por desilusionarte pero tanto joe-black o raul ace muchisimo tiempo que no escriben nada.
yo entre en este foro cuando todavia iva por la pagina 3 y aun no contestaron.
De todas maneras el seguimiento que a abido en el foro a avanzado mucho y si tienes alguna duda te la resolvemos entre todos.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 16 Dic, 2008 - 08:21 |
| Hola Kiro03.
Si es asi habra que empezar a investigar como mantener una temperatura ideal para el funcionamiento del generador. | |
| Asunto: contruccion de genrador Publicado: 16 Dic, 2008 - 03:57 |
| | hola raul buen dia me podes pasa la informacion tecnica y los datos para la construccion,, un abrazo y gracias | |
| Asunto: Re: HHO Publicado: 16 Dic, 2008 - 03:56 |
| joe_black escribió: En respuesta al tema del generador de Hidrógeno, espero y no sea ya tarde para que lo recibas y si lo es, espero que ya ayas encontrado la respuesta al como desarrollarlo, por mi parte ya tengo aproximadamente 3 meses que desarrolle uno y tengo usándolo al 100% casi dos meses
y créeme que el ahorro si es verdadero, mi tanque de gasolina me rinde al doble que antes, pero mi problema es el encontrar las placas de acero inoxidable en su lugar estoy usando unas de aluminio pero el tiempo de vida es algo limitado, mi generador cuenta con solo 4 de estas laminas de aproximadamente 3 pulgadas por 2 en un envase de mayonesa del grandote (no se la capacidad pero es el que compran los restauranteros) lo tengo directo a la batería del carro, pero como te dije antes las laminas duran poco; al rededor de 2 semanas antes de que se desmoronen y se conviertan en hidróxido de aluminio.
Me gustaría contar con las laminas de acero inoxidable para que la durabilidad y el ahorro sea mayor
Por mi parte es todo y pues quedo a tu disposición para mas detalles o preguntas o mas bien si a ti te fue mejor no se si puedas compartir info.
es uno de los proyectos a los que mas jugo le he sacado y quiero sacarle mas
Atte. Raul Ruben Rodriguez
Que estes bien!
hola raul me podes pasar informacion y forma de contruccion ,, un abrazo | |
| Asunto: Publicado: 15 Dic, 2008 - 10:24 |
| boomer escribió: Hola kiro03.
Esos datos son muy buenos!!!
Pasar de 18 MPG a 39,47 MPG es mas del 50%!!!!
Son buenisimos esos datos!!!y mas tratando uno coche a injeccion,jejeje!!!
Esto me a animado mucho
Por cierto kiro03,¿Tu coche es gasolina o diesel?
hola boomer saludos;
bueno te cuento que son datos buenisimos yo esperaba un poco mas pero te dire que continuare en investigacion ya que otras veses lo e podido poner a rendir asta 70 o 80 MPG pero tengo el problema del calentamiento del agua y el exeso de AMP. O y mi auto es gasolina.
saludos y los mntendre informados. | |
| Asunto: Para efebe Publicado: 15 Dic, 2008 - 07:42 |
| Hola efebe
Alomjor puede deverse a que el agua se evapora por un exeso de calor.Puede ser por exeso de ionizador(bicarbonato.sosa caustica...ect)por el diametro,conexionado,numero,tamaño de las placas ect...ya que a mas amperaje mas calor(por lo que tengo entendido)
suerte amigo | |
| Asunto: Publicado: 15 Dic, 2008 - 07:36 |
| Hola kiro03.
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 14 Dic, 2008 - 10:32 |
| me faltan algunas cosas por esperimentar los mantendre informados de todo lo que logre mejorar
espero que estos numeros les den un poco de motivacion para continuar con sus proyectos furon 184 millas de viaje con solo 17.06 litros o 4.61 galones de combustible suerte y saludos a todos. | |
