| Asunto: Publicado: 19 Dic, 2008 - 10:36 |
| Hola.
Hice un nueva prueba con los mismos resultados. Me podrian decir de que capacidad es su deposito donde esta el agua destilada?
Segundo? que volumen de gas es recomandable producir para tener un buen desempeño en el motor.
Saludos y gracias por sus comentarios  | |
| Asunto: Re: electroli Publicado: 19 Dic, 2008 - 12:53 |
| vmp1970 escribió: joe_black escribió: julioandres escribió: saludos el dia de hoy tuve la idea de buscar este tema que va ser mi tesis y me tope con este foro asi que quisiera ver si ustedes me podrian dar una mano en algunas inquietudes
HOLA ! SOY RAUL DE NUEVO, COMO YA LO HABÍA MENCIONADO , YA TENGO UN GENERADOR EN USO, SI HAY ALGUIEN QUE SE INTERESE EN HACERLO PUEDEN CONTACTARME Y CON GUSTO LES MANDO LA INFORMACIÓN DE MI GENERADOR, ASÍ YO AVANZO Y USTEDES TAMBIÉN Y PODRÍAMOS HASTA COMPARTIR INFORMACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO QUE ES MUCHO MUY BUENO PARA EL BOLSILLO, EL CARRO Y PARA EL MEDIO AMBIENTE
Hola Raul
Estoy muy interesado por lo que nos has explicado.
Si fueras tan amable de ampliar la informacion
Un saludo y gracias
53 AL AIRE como estas y pues aqui listo para compartir informacion yo en este momento estoy en proceso de construccion del generador pero me falta saber como conectar las placas y cuale si y cuales no mi correo es jmendezqs@yahoo.com.mx saludos y si lo deseas te paso informacion que tengo | |
| Asunto: Publicado: 19 Dic, 2008 - 12:29 |
| Hola a todos:
Me an surgido una serie de preguntas que talves alguien en el foro me pueda aclarar. Primero que nada quisiera saver, Que es el reciduo maron que se crea luego del uso de el agua en la celda? y segundo Porque devemos usar agua destilada con soda caustica ya que e estado esperimentando con el agua que llega atraves de la tuveria y e optenido unos resultados aun no sertificados pero iguales o mejor que con la soda caustica?
Espero que me puedan alludar desde ya muchas grasias. | |
| Asunto: Publicado: 19 Dic, 2008 - 12:19 |
| gonzalis escribió: Hola amigos!! Sigo recogiendo info para poder largarme a hacer mi generador pero me surgieron m,uchas dudas...Yo pensaba que lo qque metiamos en el auto era hidrogeno puro producto de la electrolisis pero por lo que hablaba kiro y boomer parece que no es asi... Entonces que es lo que introducimos al motor.?? una mezcla de hidrogeno gaseoso y nafta? la verdad que me agarro una confucion ahora!
Muchas gracias!
hola saludos:
intentare aclarar tu duda lo mas sencillamente posible para que no te confundas, aqui vamos.
una celda normal de H descompone el agua a nivel molecular de la siguiente manera, al aplicar una cantidad determinada de voltage y de amperage a cualquier tipo de agua se genera un tipo de descomposicion molecular por la cual vas a optener lo siguiente 2H2O2 hosea 4 moleculas de H y 2 de oxigeno en forma de gas que al hacer explocion en el motor se vuelven a convertir en H2O o vapor de agua, sencillo verdad nada que te perjudique a ti ni a tu veiculo.
pero deves tener cuidado con el gas que vas a generar deves de aservo en espacios aviertos ya que es flamable y peligroso en altas consentraciones. pero no deves temer solo no tengas ningun tipo de llama serca de el.
espero que la explicacion te sea util culquier duda solo pregunta que entre todos te trataremos de aclarar todo lo que podamos.
suerte y saludos. | |
| Asunto: Publicado: 18 Dic, 2008 - 12:47 |
Muchas gracias! | |
| Asunto: Publicado: 18 Dic, 2008 - 10:46 |
| hola alfredo bienvenido
ese es el mayor problema que tenemos por el momento solo e podido manejarlo con la cantidad de soda caustica solo utilisar una cantidad minima. claro que deves tener en cuenta la separacion de las placas. pero con estos areglos sacrificas la produccion de H pero funciona. saludos amigo | |
| Asunto: Publicado: 18 Dic, 2008 - 04:11 |
Hola a todos
Muy interesante todo lo que han dicho y realizado.
Esoy yo tambien interesado en esto y le platicare.
El arreglo que hice fue de 9 celdas (+n-n+n-n+)y tuve buena generacion de HHO, pero tuve algunso problemas.
Aunque solo utilice al inicio 3 Amp y despues de 30 minutos 6.5 amp. la temperatura del agua fue excesiva, por lo tanto genero vapor. tambien aunque use solo acero inoxidable el agua despues de uso deja muchos residuos. Eso si tuve una buena generacion de gas.
Como puedo controlar la temperatura?
Como elimino esos residuos?
Aunque ya lo instale en mi auto, aun no he hecho una pruba por la temperatura.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 18 Dic, 2008 - 01:25 |
| boomer escribió: ¿Que os parece el vinagre como catalizador o ionizante?
Ya son 3 sitios en los que e oido hablar de el como catalizador aunque no se que efectos secundarios podra tener pero,siendo vinagre no creo que pueda ser corrosivo¿no?
Por cierto tambien me entere que en los electrodos dependiendo si es el positivo o si es el negativo se desprende un gas u otro.
En el anodo o positivo se desprende el oxigeno mientras que en el catodo o negativo se desprende el hidrogeno.
Si separaramos los gases y le metieramos al motor hidrogeno puro...¿seria mejor para la reduccion de consumo o al contrario seria perjudicial?
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image ... se_h2o.jpg
saludos boomer
e estado pensando en todo lo que mencionas como el vinagre y tambien la separacion de los gases pero tengo muchas preguntas tambien y tambien pienso en los peligros del H asta donde tengo entendido el O le sirve de estavilicidar al H ya que sus propiedades son muy volatiles y peligrosas pero son campos que e estado pensando y tomando en cuenta. ya veremos como nos va con esto primero pero lo del vinagre lo estoy tomando en cuenta ya que la soda caustica me esta trallendo muchos problems y me varia mucho la produccion y la temp.
cuando tenga numeros nuevos los pondre al tanto de ello | |
| Asunto: Publicado: 17 Dic, 2008 - 06:22 |
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image ... se_h2o.jpg | |
| Asunto: Publicado: 17 Dic, 2008 - 11:33 |
| estube pensando en esa alternativa pero el espacio en mi coche es muy limitado y no tengo como poner hotra celda.
pero estare inventando como resolver todos estos detalles.
saludos ya te informare cuando tenga resultados. | |
