| Asunto: pagina web Publicado: 02 Dic, 2008 - 12:11 |
| Asunto: Re: celdas Publicado: 03 Dic, 2008 - 12:38 |
| abiurra escribió: Hola cruz_v
Las celdas van conectadas solo en dos placas en la de las puntas
Para que formen un divisor de tensión .
Las placas tienen que tener 2 volts entre placas como máximo para su mejor funcionamiento
Claro que le puedes poner dos o mas 11 si queres y si tenes espacio.
Siempre conectando las dos de afuera y el resto sin conexión ,para
Que funcione como un divisor de tensión en el electrolito.
La tensión de trabajo es de 13v 6 amp pero varia un poco
Según las placas y el electrolito .
Esto también te va a regular la temperatura , y allí puedes probar con el
Electrolito ya que la corriente va a bajar.
Te mando unas fotos que encontré en internet.
Y cuando le saque una foto a las mías te la subo ok
www.angelfire.com/ab4/biurra/celdas2.jpg
www.angelfire.com/ab4/biurra/celdas3.jpg
esta dirección no permite vinculos con otras paginas,
siempre copiar y pegar en el explorer.
Saludos de Alvaro Biurra abiurra@hotmail.com
Gracias con la información. Probaré con tu idea. Con dos placas solamente me esta funcionando, he visto un ahorro de combustible. Espero todos puedan istalar y les resulten sus trabajos. |
| Asunto: Re: electroli Publicado: 03 Dic, 2008 - 02:26 |
| hola raul:
soy josea y yo tambien estoy interesado en el generador de nitrogeno que has construido podrias ayudarme y decirme como lo has echo o puedes mandarme un plano a joanfelo@hotmail.com |
| Asunto: Publicado: 03 Dic, 2008 - 05:44 |
| Buenas tardes a todos.
Abiurra,pedona que sea tan pesado pero tengo una duda,
conecto las celdas de las puntas ,positivo y negativo y el resto de las celdas no tienen que estar las positivas unidas con positivas y negativas con negativas o es lo mismo.
Un saludo |
| Asunto: placas Publicado: 03 Dic, 2008 - 11:51 |
| hola:
primero que nada , no es molestia alguna.
Las placas se pueden poner en paralelo como tu
Dices o en serie .
Las placas estan aisladas eléctricamente fuera del electrolito
Pero dentro del electrolito funciona como divisor
Quiere decir que la corriente circula de un polo al otro
A través de las placa electrolito placa electrolito placa
Entonces por las placas circula corriente , por que la
Corriente siempre busca el camino mas corto para circular lo
Cual podemos decir que las placas estan conectadas en serie
En este caso el camino mas corto es placa electrolito etc etc
Eléctricamente tenes placas positivas y negativas intercaladas
Una y una.
Las placas en paralelo funcionan de la misma manera pero
Al tener una distancia menor entre positivo y negativo
Y al tener mas placas conectadas en paralelo
Aumenta la carga esto quiere decir que si tenes 8 placas en paralelo
Te consumen 30 amp y si las conectas en serie te consume 6 amp
Teniendo casi el mismo rendimiento sin calentar el electrolito y
Sin cargar el alternador y batería del auto.
Es difícil de entender pero la corriente se comporta así . |
| Asunto: Re: placas Publicado: 03 Dic, 2008 - 11:52 |
| PD:
Los condensadores tienen un dieléctrico de papel o poliéster etc
Entre dos placas Cuando los conectas en serie los del
Medio Parecen que estan desconectados eléctricamente
Pero no es asi la corriente circula a través de ellos.
Si ya te tenia loco todo esto ahora peor no???? |
| Asunto: Publicado: 04 Dic, 2008 - 01:19 |
| abiurra gracias por la pagina que nos mandaste...me orientó muhcisimo mas...voy a ver si me largo a hacerlo pero antes tenia una duda.
Si la reaccion de combustión del hidrogeno es agua,ésto no provocaría oxidacion en el caño de escape y multiple? que cambios habría que realizarle al motor? desde ya muchisimas gracias! cuando tenga mi célula les mando fotos!
Un abrazoo para todos |
| Asunto: Publicado: 04 Dic, 2008 - 01:56 |
| clemen101 escribió: Buenas tardes a todos.
Un saludo
hola perdon por intervenir estoy trabajando un sistema HHO en el mio utilise 5 placas tengo los dos estremos negatibos y el sentro positivo y dos neutrales (-n+n-)recuerda que el productor de H es el (-) me esta funsionando a perfecsion e logrado aumentar 30 MPG adicionales a mi veiculo mazda 3 encuanto lo perfeccione estare enviando fotos y el diagrama saludos a todos. |
| Asunto: placas Publicado: 04 Dic, 2008 - 07:48 |
| Como estais amigos.
Abiurra creo que me he enterado ,de todas formas el sabado empezare con ello ya te contare como me ha ido.
De todas formas te invitaria a una cerveza o refresco y de paso te volveria loco preguntandote,pero la distancia me dice que eso no a poder ser asi que me conformo con esto,gracias.
Kiro esta muy bien que intervengas asi aprendemos todos unos de otros que es de lo que se trata y gracias por tus datos.
Un saludo amigos |
| Asunto: Publicado: 04 Dic, 2008 - 11:41 |
| saludos clemen es bonito aprender un poco de cada person. queria dejarte saber tambien que la separacion entre las seldas es muy importante deven estar almenos 7mm pero no menos de 5mm para evitar el alto consumo de AMP.tambien evitar el alto calentamiento en el agua ya que a altas temperaturas no tienes ningun tipo de produccion de H solo vapor de agua.
de favor te pedire que pases los datos para que sepan el detalle ya que yo no cuento con mucho tiempo tengo demaciado trabajo.
P.D.
los mantendre al tanto de todos mis resultados saludos a todos. |
