| Asunto: Conexiones deco TDT Publicado: 11 Ago, 2005 - 03:08 PM |
| ¡Hola a todos!
Tengo un televisor con sólo 2 euroconectores (AV), que tengo conectados a un DVD y al vídeo. Ahora quiero conectar el deco de TDT. Me da dos opciones: AV o vía antena.
He sido incapaz de lograrlo vía antena. Si no he entendido mal es algo similar al vídeo: hay que conectar la antena al deco y éste a la toma de antena del televisor, entonces debería aparecerme un nuevo canal en el televisor (el 38) en el que vería lo captado por el deco de TDT. Pero no hay manera, ni en el 38 ni en ninguno.
No me queda otra que conectarlo mediante el AV. He probado con varios 'ladrones' de tomas AV. Uno de ellos tenía un interruptor para cada toma AV; con éste funcionaba perfectamente, pero es un coñazo tener que levantarse cada vez que quiera cambiar de aparato, así que he probado con otros dos sin interruptor, automáticos, y con estos se veía mal (con uno se veía muy, muy, muy oscuro y con otro se ven los colores muy subidos).
¿Me podéis recomendar algún sistema para hacer la conexión de forma que se vea bien y no tenga que dar a ningún interruptor?
Gracias de antemano... :)
Xavi | |
| |  | | Asunto: RE: Conexiones deco TDT Publicado: 03 Sep, 2005 - 07:39 PM |
| Moderador
| ¿El video cuantos euroconectores tiene? Por que podrias hacer esto si tuviera 2.
Para casi todos los videos uno es de entrada y salida, que es el que iria a la tv. El otro suele ser el auxiliar, que te suelen poner decoder (para conexion a un aparato como el de canal +), el tema consiste en habilitar esa entrada (que es unicamente de entrada, asi que no podria ir a la tv) y meter por ahi la señal o del dvd, o del receptor TDT (con la consecuente ventaja que podrias grabar en video el aparato que tuvieras, aunque te reconiendo que metas la TDT, pues el DVD suele estar protegido y ¿para que grabar un DVD si ya tienes el disco?)
Suele ser complicado configurarlo, porque cada video tiene una configuracion, pero basicamente es insertar el euroconector por la otra entrada del video, y luego elegir un canal y decirle que lo reciba con decoder o que sea entrada aux). Te encontraras en los videos o una cosa u otra.
Es muy basica mi explicacion y te aconsejo que miraras el manual del video.
Quedaria asi la instalacion que te digo:
TDT---> Video (entrada decoder o auxiliar)
Video (salida-entrada) ---> Television <--- DVD
La señal de TDT pasaria por el Video y llegaria a la television a traves de este, con lo que ocupariamos un conector en la TV, luego el DVD ocuparia directamente el otro euroconector.
Yo lo he hecho ya en varias instalaciones con el mismo resultado, buena calidad de imagen, poder grabar los programas de television y solucionar esa falta de euroconectores.
Mucha suerte y paciencia que a mi a pesar de saber hacerlo cada aparato es un mundo y cuesta. |
| |  | | Asunto: RE: Conexiones deco TDT Publicado: 03 Sep, 2005 - 07:49 PM |
| Moderador
| Se me olvidaba decirte que la entrada auxiliar, decoder, tambien puede venir como linea, mira el nombre, suele venir en la parte posterior del video una indicacion.
Algunos aparatos no hace falta que los habilites como decoder, porque suele ser la entrada AUX2 (que es solo entrada), en otros solo con hacer una sintonizacion de un canal cualquiera habilitas decoder y pasa ya directamente a recoger la señal del receptor)
Como te he dicho antes, mucha mucha paciencia, pero el resultado merece la pena. Me he pasado tardes enteras peleandome con aparatos por culpa de esto y no querer leerme el manual. |
| |  | | Asunto: A mi me pasa lo mismo Publicado: 12 Sep, 2005 - 04:50 PM |
| Pues eso, ami me pasa lo mismo pero ademas tengo el aparato de canal satélite y es un follón, no soy capaz de conectarlo todo entre si.
He conectado el tdt a la entrada del video (Canal+) y el video a av2 de la tele la antena de la pared al tdt y luego otro cable de antena del video a la tele, el dvd al av1 de la tele y no me pilla nada y eso que todavía no he enchufado nada al canal satelite pq no se donde enchufarlo.
Que me decís, que hago? | |
| |  | | Asunto: RE: A mi me pasa lo mismo Publicado: 13 Sep, 2005 - 12:50 AM |
| Moderador
| Entiendo que asi lo tienes:
Euroconector
TDT --> (Canal + (entrada unicamente)) Video (AV) -->(AV2) TV (AV1)<-- DVD
Antena (pienso que asi va bien como tu lo pones)
TDT --> Video --> TV
Creo que deberias sintonizar en la TV tanto el video como el TDT y se deberia ver.
Luego seleccionar las entradas pues segun pones, deberias al menos ver el DVD y el Video suponiendo que no habilitaste la entrada del decoder (canal +). Prueba los Euroconectores si no son unidireccionales.
Y para el satelite veo mal invento, solo una chapuza, sustituir la salida del video a la tv y que entre por antena. O lo mismo con el TDT al video y quitar ese euroconector del Video. Por esa entrada libre podrias meter el canal satelite.
Suerte y vere que se me va ocurriendo, pero mal lo veo. |
| Asunto: Gráfico de mis conexiones Publicado: 29 Sep, 2005 - 09:11 PM |
Bueno aqui te adjunto un gráfico de la parte posterior de mi decodificador de TDT porque no me entero muy bien de la explicación y no se como ver la señal de la TDT en mi video VHS para poder grabar los programas.
Paso a detallarte:
-He conectado el SCART 1 del televisor a la entrada [8] del decoder (TV SCART)
-El Video VHS a [5] VCR SCART. El video tiene dos SCARTS, uno para el Canal Plus de color azul (EURO AV2 DECODER) y el otro (EURO AV1 AUDIO VIDEO). Yo lo tengo conectado a este último, el AV1
-La antena está conectada a [6], CONEXIÓN DE ANTENA
-El lector de DVD lo tengo como antes, conectado al SCART 2 del televisor.
-Y, por último, el cable que entra a la conexión de antena del TV, a [7], CIRCUITO CERRADO
Como es lógico, en las conexiones traseras del Video VHS para antena (AERIAL) y conexión al TV (RF OUT) están libres, ya que ahora están en el Decoder.
Pues bien, cuando selecciono en el video AV1 no veo nada, solo unas ondulaciones muy molestas y nada más. Ni siquiera es imagen.
Espero haberme explicado bien, y gracias por anticipado por tu respuesta. No estoy seguro de que es lo que estaré haciendo mal. | |
| |  | | Asunto: RE: Gráfico de mis conexiones Publicado: 30 Sep, 2005 - 09:05 PM |
| Moderador
| Hola Terrestrial, vamos despacio a ello.
Gracias por tu esquema, muy chulo y bien explicado, parece que tu problema es que se realimenta el video a través de la entrada salida o no te sabría explicar.
Primero voy a explicar algo.
La diferencia de los SCART o Euroconectores, en cuanto te pone salida a TV o VCR es esta:
El de la TV hace que veas el canal seleccionado del decoder TDT cuando pulsas la tecla TV/TDT* en el mando del decoder por ejemplo, y en la TV pondrá AV o cualquier indicación en tu caso algo así como entrada 1, será una visión directa y no necesitarías conectar el cable de antena a la TV. También para esta salida si bajas el volumen del TDT, bajara en la TV.
En el que pone VCD si lo conectas a la TV por ejemplo no funcionara ni la tecla de TV del mando ni el volumen actuara. Pero si se activara y desactivara cuando pulses en el video la tecla TV/video* o cuando simplemente introduzcas una cinta en el video.
* El Euroconector deberá tener el cable que habilita esa función, que es el pin 8.
Lo que no aconsejo que pongas del TDT salida TV [8] al video (EURO AV1 AUDIO video) ya que por error le das a la tecla silencio y tus grabaciones quedarían mudas.
Ahora vamos con el tema en cuestión.
Voy a tu problema y aprovechando intentare que tengas el mayor numero de aparatos conectados, ya que me parece una opción pobre tener el video sin antena, lo veo incomodo.
Quita el scart 1 del televisor a la entrada del decoder [8]. No es vital, salvo que te sobren entradas scart en la TV. La única función que tiene es para que veas el TDT en la TV.
En el video, de EURO AV1 AUDIO VIDEO a la TV, a la entrada que mas te apetezca, por ejemplo a SCART 1 que nos quedo libre. El video se debería ver en la TV. Si esto no se cumple, no podrás seguir, a menos que consigas que el video se vea a través del cable de la antena, RF OUT.
**(Un inciso, yo conectaría así el cable de antena, partiendo desde la antena. Antena --> entrada de antena decoder TDT --> Salida de antena decoder TDT --> Entrada de antena de video --> Salida de antena del video --> Entrada de antena de la TV. Nos puede ser útil en algún momento para probar si se ve el TDT o el video en la TV, pero no es imprescindible).
Enchufamos de la salida del TDT [5] a la entrada azul del video.
Ahora el paso mas difícil. Tendríamos que habilitar el scart del video azul (EURO AV2 DECODER), para que actúe como entrada ¿Que conseguimos así? Que sea una entrada y así poder gestionar la señal TDT como grabarla en el video, o simplemente si el video esta apagado, pase a través de el y se vea directamente en la TV. Así ahorraríamos también un euroconector en la TV.
¿Como se hace? Pues teniendo mucha paciencia, puse como hacerlo en este post, lee mas arriba, y si no te sale, dime lo que te indica o lo que ves en pantalla, para ir depurando.
Si quieres hacer una prueba rápida, pues pon la TV, sintoniza el video, ya sea por medio de antena, o por selección de AV en la TV.
Cuando estés seguro que el video se esta viendo en la TV, como dije antes esto es imprescindible, ve seleccionando las diferentes entradas auxiliares de audio video. En alguna se debería ver, en tu caso en la 2.
El sistema que yo pongo arriba es lo mismo, pero es mas cómodo pulsar un numero de un canal (en el cual esta ya indicado que grave esa entrada al habilitar el decoder), que andar seleccionando entradas.
Si funciona con la prueba rápida, pues a habilitar el decoder, cada video es una historia, pero una logrado esto, lo sabremos hacer para cualquier otro video.
Mucha suerte que seguro que lo logras. |
| Asunto: ¡Solucionado! Publicado: 01 Oct, 2005 - 12:08 AM |
| ¡Muchas gracias Radio!. Tus indicaciones han sido las correctas y ahora ya puedo grabar la señal del decoder de TDT en el video VHS.
En realidad es fácil habilitar el SCART de Canal+ (AV2) en los videos LG al menos. Solo hay dos posiciones: conectado o desconectado.
Pues nada, cuando vengas por Granada estás invitado a unas cervecitas y unas tapitas,
Gracias de nuevo. | |
| |  | | Asunto: Problemas con video Publicado: 08 Ene, 2006 - 01:35 PM |
| | Hola buenas a todos. Navegando por internet me he encontrado con este foro que es maravilloso. He seguido las instrucciones que habeis dado unas lineas mas arriba pero no consigo poner el video. Mi tdt tiene dos euroconectores, uno pone tv y otro pone vcr. Luego mi video tiene otros dos que son como los que poneis mas arriba y mi television tiene otros dos. Tambien tengo dvd. Alguien me podria decir como conectar todo y donde debo conectar el cable de antena tambien, para que al final de todo el proceso pueda grabar con el video lo que se emita en television. Muchas gracias por adelantado. | |
| |  | | Asunto: Problemas con video Publicado: 08 Ene, 2006 - 09:04 PM |
| Usuario Habitual
| Te pondre un esquema que viene en un Manual de un deco, lo mismo te ayuda:
