| Asunto: Publicado: 03 Oct, 2008 - 08:21 PM |
| Menudo testamento que montais por aqui...
http://www.elrafel.com/tienda/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=1611\ http://www.elrafel.com/tienda/index.php ... ;codp=1611 | |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2008 - 04:28 PM |
| Hola tapi
Tu primera pregunta de los cables redondos esos son RCA o video compuesto, el s-video, es una toma pequeña con 4 pines de color negro. Lo que no entiendo como no puedes ver nada, a menos que sea de salida de la TV. Prueba con las diferentes entradas AV1, AV2 también, pero se debería de ver y oír.
El TDT necesita antena, es como la televisión analógica, sin antena no hay señal.
Eso que te pasa de imagen doble por el euroconector puede ser por la normativa de TV, quizá este en SECAM o muy probablemente en NTSC el americano, tendrías que buscar el menú o bien de la TV o bien del TDT y darle una salida de TV en PAL. Y si como bien dices para ver menú no es necesaria tener la antena para recibir los canales.
Todas las combinaciones las podrás comprobar a la hora de grabar. Lo único que no podrás ver TDT si estas grabando algo en un canal analógico. A menos que pongas un euroconector desde el TDT a la TV directamente. Para grabar TDT, pues si has activado lo del DECODER por ejemplo en el canal 9, pues tendrás que poner el canal 9 en el video para grabar TDT. Si no supiste activar lo de DECODER o no te gusta, tendrás que seleccionar alguna entrada en el video para poder grabar y verlo en la TV también.
4ª Si te aconsejo que saques uno para la TV, de esta forma. El que pone TV que vaya a la TV y el del video al video. La diferencia esta en el sonido, en la que pone TV si bajas del TDT el sonido baja, en la del video permanecería igual. Por eso si lo pones al revés y lo bajas, la grabación podría quedarse sin volumen. |
| Asunto: Publicado: 04 Oct, 2008 - 04:38 PM |
| Hola tonoto
Pues debería ir así, DVD Grabador con TDT, luego un euroconector al video en la entrada auxiliar y otro desde el video hasta la TV.
En este caso da igual que tenga disco duro grabador, si prefiere grabarlo en video pues así podría.
Si quieres verlo gráficamente, mira en este post el día 23 May, 2008, el esquema2.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 06 Oct, 2008 - 08:28 AM |
| Ok Radio,muchas gracias por tus respuestas,a ver si me pongo con la instalacion esta semana y ya cuento por aqui que tal me ha ido.
Salu2x | |
| Asunto: Publicado: 08 Oct, 2008 - 08:49 AM |
| Wenas! ya lo he conectado todo y funciona perfectamente
El problema que tenia de que se me veia el menu del tdt en blanco y negro y
con la pantalla partida era precisamente eso,problema del tdt que lo tuve que
cambiar.Y yo pensando que era alguna conexion que tenia mal hecha...
En fin,muchas gracias por la ayuda a todos
Salu2x | |
| Asunto: Publicado: 05 May, 2009 - 07:14 PM |
| Hola a todos, soy nuevo!
bueno, me estoy volviendo loco para poner el video con el descodificador de la tdt y la TV.
tengo enganchado todo medianto euroconectores. la antena va a la tdt, un euroconector va de la tdt al video y otro del video a la TV.
ahora bien, veo la tdt perfectamnt, pero cuando enciendo el video la tdt se deja de ver. ¿qué hago mal? | |
| Asunto: Re: Problemas con video Publicado: 17 Jul, 2009 - 09:31 AM |
| cassiso escribió: Te pondre un esquema que viene en un Manual de un deco, lo mismo te ayuda:
Vale y si no puedo ver el canal de TDT, solo los analógicos, pero ademas mi TDT (externo a la tv, marca televes) es tan pequeño que solo tiene una conexión de euroconector???
Me tendría que comprar uno que tenga 2?
Yo tengo TV con 2 salidas de Euroconector, VIdeo VHS con 2 conexiones de euroconector y el TDT con una sola conexion de euroconector.
Como lo hago yo? | |
| Asunto: Re: Problemas con video Publicado: 17 Jul, 2009 - 11:55 AM |
| safedi escribió: Vale y si no puedo ver el canal de TDT, solo los analógicos, pero ademas mi TDT (externo a la tv, marca televes) es tan pequeño que solo tiene una conexión de euroconector???
Como lo hago yo?
Te tendrías que comprar un adaptador SCART con una entrada de euroconector (TDT) y dos salidas (TV y vídeo VHS).
http://www.alibaba.com/product-gs/218390385/1_In_2_Out_SCART_Splitter_Converter_.html
http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=43154 |
| Asunto: Gravar TDT en video Publicado: 18 Dic, 2009 - 08:20 PM |
| si pongo la opcion 1 que es
Imagen Conexion1
-NO se puede grabar la analógica y ver la TDT al mismo tiempo
-Se puede grabar la analógica y ver otro canal analógico al mismo tiempo
-Se puede grabar la TDT y al mismo tiempo ver la analógica. Es necesario configurar el SCART del VCR como entrada
mis dudas son:
se puede ver lo has gravado sin canviar de AV?
se puede ver la tdt al mimo tiempo gravar tdt?
gracias |
| conexion1_142.jpg | | Descripción: | |  Descargar | | Nombre del archivo: | conexion1_142.jpg | | Tamaño: | 17.19 KB | | Descargado: | 612 veces |
| Asunto: Re: Gravar TDT en video Publicado: 19 Dic, 2009 - 09:11 PM |
| Agnes escribió: mis dudas son:
En principio, sí.
Agnes escribió: se puede ver la tdt al mimo tiempo gravar tdt?
No, a no ser que tengas un descodificador de TDT con dos sintonizadores. |
