| Asunto: Publicado: 11 Jul, 2009 - 01:01 |
| Asunto: Publicado: 08 Jul, 2009 - 11:12 |
| ¿Cual es el mejor sitio donde inyectar el HHO en un motor diesel?
¿Despues del caudalímetro?
¿Hay que hacer alguna modificación?. Creo que en los gasolina hay que retrasar la explosión un poco.
Saludos,
PD: ya tengo preparadas las placas hechas con lata de refresco:
+NNNNNN-(anodo,6 neutras,catodo)
En cuanto encuentre un recipiente donde me quepa lo pruebo | |
| Asunto: Publicado: 07 Jul, 2009 - 03:59 |
| Hola a todos... les cuento q estoyinteresado en el tema y ya empeza con algunas pruebas a escala...
Mi duda es::
Puedo alimentar un motor 50cc solamente con HHO? Si fuese necesario pondria una bateria la cual la cargaria por las noches...
Desde ya muchas gracias y adelante..:!!!1 | |
| Asunto: Publicado: 07 Jul, 2009 - 12:27 |
| Hola otra vez.
sigo con mi generador HHO aunque todavía no tengo resultados en cuanto a ahorro de combustible. Por un lado, no consigo encontrar un tubo que vaya directo a la admisión. Ya lo he intentado con dos que parecía que entraban en la cámara de combustión pero en lugar de encontrarme con succión venturi, me escupe un líquido negro (me han dicho en un foro de mecánicos --más tuneadores que mecánicos-- que es por culpa de la EGR).
En mi primera prueba, el generador lo meti en el habitáculo del filtro del aire, antes del caudalímetro. La próxima vez que lo conecte, lo meteré después del caudalímetro a ver si escupe o succiona (no quiero ni pensar lo que dirán los de la ITV el año que viene con tanto manguito perforado).
Por otro lado, siguiendo con la forma de nanas, he puesto tres cilindros concéntricos de nanas separados por rulos de plástico y velcro: el del centro + (o -), el siguiente N y el externo - (o +).
El problema que tengo es que quiero poner más capas neutras, ya que aún se calienta demasiado, pero no tengo espacio (estoy usando un bote de cristal de aceitunas; el burbujeador es de mermelada).
Estoy dándole vueltas a otra alternativa: en lugar de usar nanas de niquel o acero "para barcos", usar latas de refresco que son de aluminio. Me han dicho que tenga mucho cuidado con el hidróxido de Potasio y el aluminio que reacciona producciendo hidrógeno, pero he visto que le ocurre lo mismo al niquel y con mi mezcla de agua al 3% con KOH no ha pasado nada (aun).
En otro foro alguién ha hablado de usar flaneras, pero hace un mes que no dice nada (le habrá explotado?).
PD: No se de donde he sacado la idea de usar el pitorrito de salida de un aerosol como válvula antirretorno, pero parece que funciona. | |
| Asunto: Publicado: 04 Jul, 2009 - 05:06 |
| EXCELENTE APORTACIóN
desde luego publicare el resultado de la mísma
como siempre muchas gracías por sus aportaciones que son las que enriquecen al foro asi como a todos aquellos entusiastas que quieren exprimentar con las energias alternativas
reitero nuevamente mi agradecimiento
saludos | |
| Asunto: Publicado: 03 Jul, 2009 - 07:03 |
| maggoo878:
""Algunos instalan directamente este a la toma de aire del coche y ya esta, sin embargo otros le poneis un aparato para la sonda lambda, que todavia no tengo muy claro lo que es y algun otro aparato.
Os comento un poco el prototipo:
Generador DRYCELL de 9 placas de acero inoxidable de
6x3 pulgadas asi, +NNN-NNN+ ,deposito de 1,5 litros de agua y el deposito de salida con agua.""
Para tu Astra seguramente necesitarás el simulador para la sonda lambda o EFIE. Es para que el oxigeno producido por el generador no confunda al ordenador y termines gastando más combustible.
Otro aparato, aunque no imprescindible, es el modulador de pulsos por frecuencia o PWM. Si vas a comprar o armar uno asegurate que permita modular frecuencias de mas de 42 KHz y soporte cargas de más de 50A continuos.
Los generadores DRY se llevan muy bien con ventiadores puestos sobre los costados. Siempre y cuando hayas tenido la precaución de dejar aletas de chapa por fuera de las juntas.
Configuración: Te recomiendo agregar un neutro más por módulo y otro positivo en el centro para dividir la carga y que el central no recaliente. Con solo 3 neutros estarias trabajado con mucho voltaje y te va a calentar la ostia.
Quedaría de esta manera: -NNNN++NNNN-
Gracias por tus palabras y exitos con el nuevo aparato!
Un saludo cordial. | |
| Asunto: Publicado: 03 Jul, 2009 - 06:20 |
| Citius y Rosex:
Recomiendo googlear "HHO", "Dry cell" Etc. y recabar toda la info posible.
Dejo tres diagramas de un reactor tipo dry bien simple.
A eso sólo le falta aregar el reservorio.
Un saludo |
| JuntaReactorDryEstandard.GIF |
| TapasReactorDryEstandard.GIF |
| ChapasReactorDryEstandard.GIF |
| Asunto: Publicado: 03 Jul, 2009 - 06:06 |
| Hola a todos.
toxxon: Retoqué un pelín una de tus fotos para mostrarte unas reformas que pienso te van a ayudar mucho con tu problema. Con esta reforma, seguramente podrás usar tu reactor por mucho más tiempo y con mayor producción de HHO.
Para limpiar el conjunto, que seguramente está cubierto de chocolate, puedes usar vinagre blanco + polvo abrasivo de limpiar la cocina + virulana (lana de acero o como la llame cada uno).
Saludos. |
| ReformaToxxon.GIF |
 Reforma del reactor de Toxxon
| Asunto: Publicado: 03 Jul, 2009 - 02:51 |
| hola, he tenido algunas dificultades tecnicas y me gustaria alguien de ustedes me pueda colaborar para aclararlas, resulta que he construido mi generador de hidrogeno (anexo fotos) y lo he probado durante una semana en trayectos largos (160 kms) a funcionado a la perfeccion pero despues de ese tiempo se han sucitado una serie de problemas como los siguientes
1. calentamiento desmedido
2 amperaje muy alto (se abren los interruptores de 30 amps.
he leido algunas contestaciones de ustedes pero no se si se asemejen a mi problema .
aprovecho la ocacion para enviarles un coordial saludo
suerte y espero me aclaren dudas
la celda esta fabricada con acero inoxidable t-304 de 2 x 5 pulgadas en un recipiente de 1000 cc (un filtro de agua) el bubbler esta fabicado con tubo pvc hidraulico de 2 pulgadas y de una longuitud de 7 pulgadas con los accesorios que ven en las fotos |
| DSC07509.JPG |
| DSC07513.JPG |
| DSC07505.JPG |
| DSC07504.JPG |
| Asunto: Re: generador de hidrogeno Publicado: 24 Jun, 2009 - 11:29 |
| hola soy javier estoy interesado en hacer este proyecto pero realmente no tengo mucha informacion si me pudieran ayudar para iniciar el proyecto de el generador de hidrogeno jain2000xxi@hotmail.com
por favor una ayudita para comensar | |
