Anterior  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  Siguiente
platino_600
15 Asunto: Re: electroli MensajePublicado: 07 Mar, 2009 - 09:27
joe_black escribió:
julioandres escribió:
saludos el dia de hoy tuve la idea de buscar este tema que va ser mi tesis y me tope con este foro asi que quisiera ver si ustedes me podrian dar una mano en algunas inquietudes
HOLA ! SOY RAUL DE NUEVO, COMO YA LO HABÍA MENCIONADO , YA TENGO UN GENERADOR EN USO, SI HAY ALGUIEN QUE SE INTERESE EN HACERLO PUEDEN CONTACTARME Y CON GUSTO LES MANDO LA INFORMACIÓN DE MI GENERADOR, ASÍ YO AVANZO Y USTEDES TAMBIÉN Y PODRÍAMOS HASTA COMPARTIR INFORMACIÓN Y AVANCES DEL PROYECTO QUE ES MUCHO MUY BUENO PARA EL BOLSILLO, EL CARRO Y PARA EL MEDIO AMBIENTE
Hola amigo me interesa tu generador me podras prestar ayudad para fabricarlo , mi correo es continental_s@yahoo.com.mx,
Te agredecere mucho me puedas enviar informacion`para ver si lo puedo armar yo,
Sinseramente no se mucho al respecto pero confio en que nada es inposible , SALUDOS Very Happy
marlonfsolis
Asunto: HHO MensajePublicado: 05 Mar, 2009 - 05:07
Hola a todos:
Soy nuevo en el foro, llegue investigando sobre eltema pues yo quiero construir uno tambien pero no se como hacerlo, tengo la teoria pero no se en la practica como se hace.
Si alguno de ustedes me pudiera ayudar con eso se lo agradeceria.
Saludos Marlon.
dragonknigth
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2009 - 10:13
yomismismo escribió:
Hola y bienvenido.
Te recomiendo que no pierdas el tiempo con el de alambre.
Yo tengo el de espiral montado y no noto mucha diferencia, pero acabo de terminar el de placas y con la mitad de Amperios consigo mas gas, el problema es que calienta, pero si lo pones en un sitio como delante del radiador, refrigera lo suficiente.
lo se gracias, pero es lo mas economico por el momento que puedo hacer, ademas todavia no logro que el carro gaste menos con el truqueador del sensor de o2, estoy pensando en complementarlo alterando el map
yomismismo
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2009 - 08:33
Hola y bienvenido.
Demasiado viejo para cambiar y demasiado joven para darme por vencido.
dragonknigth
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2009 - 08:21
Hola soy nuevo en el foro, yo tambien ando sobre lo mismo que todos ustedes, tengo como 6 meses recopilando informacion. si alguien tiene una cuenta en rapidshare con gusto la comparto, Mr. Green sola falta ordenarla.
tambien estoy con un generador de alambre, para comenzar, posteriormente quiero hacer el que llaman dry cell
kiro03
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2009 - 02:18
Hola amigo:
El problema que tenemos e que asta este momento no e logrado encontrar un EFIE que funcione con la sonda de 5 cables pero se que se puede construir. Pero yo no se ni papa osea nada de electronica, pero encuanto consiga uno o como aserlo te dejare saber inmediatamente.
SALUDOS amigo y SUERTE!!!!
yomismismo
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2009 - 11:36
Hola KIRO
OPor lo visto y según me han explicado, hay un factor que es el de bujía totoal, que hace potenciar la mezcla aire/gasolina, quemando practicamente el total de esta y potenciando y mejorando el rendimiento del gasoil o gasolina.
Ya he acabado el nuevo generador de placas que tenía en proyecto y este con la mitad de Amperios de consumo da el doble de gas.
http://hhomiguelangel.blogspot.com/
lo probaré despues de analizarlo, pero te agradecería nos explicaras exactamente como va lo del EFI, a donde conectarlo y sobre todo como hacerlo funcionar en el vehículo que no lo explican en las instrucciones que he podido leer.
Gracias.
kiro03
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2009 - 12:24
Hola amigo y saludos a todos en el foro:
E leido tu duda y estoy deacuerdo con lo que dises yo no tengo idea de como funciona todo esto pero te puedo desir lo siguiente. En estos momento yo estoy llegando a mi hogas luego de un largo viage en mi coche alrededor de 300 a 350KM de distancia. y te comento que luego de ete viage verifique cual fue mi consumo, y resulto ser 15KPL y te garantiso que no e modificado mi abito de condusir y si lo e echo a sido para condusir mas agresibo ya que practicamente todo el trallecto mantuve una velosidad de entre 120 y 130KPH. bien el punto es que mi veiculo consume normalmente entre 7 y 8KPL. Yo solo produsco serca de 1/3 de LPM de gas y solo controlo el MAF de mi coche y como dises la sonda me esta cortando algo de economia pero no e conseguido un EFI para poder controlarla confiablemente sin que me de problemas.
Como consigo este ahoro? No tengo idea. Estoy en la misma duda que te encuentras tu, solo que yo e conprobado durante el tiempo que e estado probando el sistema que si funciona. Pero yo no se como sacar esos numeros que tu sacas. Pero si se que me esta economiando casi un 50% de mi consumo de gasolina y mi motor es un 2.0L. es todo lo que te puedo comentar. Y yo no vendo sistemas solo ayudo a las personas a poder construirlos sin ningun costo.
Por lo demas no se que desirte.
SUERTE y SALUDOS.
yomismismo
Asunto: MIS REFLEXIONES MensajePublicado: 27 Feb, 2009 - 10:21
Mi vehículo:
2300 cc. 250 cv. Gasolina
2,3 litros por revolución, de succión o aire que entra cada vuelta de motor.
Revoluciones medias con esta potencia 2500. sin pasar de 120 km/h en directa.
2,3 x 2500 rpm/min. = 5.750 Litros de aire mas mezcla de gasolina por minuto.
Consumo medio 10 litros de gasolina 100 Km. = 0,10 litros/km.
En 1 h hago en carretera 120 km. = 2 Km./min. = 0,20 litros/min.
En 5750 litros de aire hay 0,2 litros de gasolina = 0.0035 % de riqueza a comprimir +- 11 veces para ser explosiva
5750 /11 = 522,7 litros de aire/gas explosivo por minuto
HHO es 2,6 veces mas explosivo que aire/gas explosivo.
Si el generador da 1 litro/min es igual que si diera 2,6 litros de aire/gas
De 522,7 litros aire/gas , 2,6 litros aire/gas es el 0.497 %
En 120 km el aporte de 0,497 % sale 0.59 Km. ES DECIR 600 metros MAS DE DISTANCIA RECORRIDA
¿Cómo es posible que haya personas que digan que se gana entre un 10 % y un 30 % de ahorro en combustible y distancia recorrida?.
¿Dónde me equivoco?
Otra cuestión es que mi vehículo tiene tantos puntos de control que si engaño al caudalímetro detecta “las” sondas lambda que hay mas oxigeno en el escape y regula la mezcla al creer que no hay buena combustión enriqueciendola.
Como engañar a la sonda Lambda si tiene 5 cables cada una, una antes del catalizador y otra después para comparar también la función del catalizador.
Los controles EFI, en sus “dudosas instrucciones” no homologadas, dice que hay que interrumpir el circuito de un cable y tomar contacto al otro, sin especificar cual es cada uno.
Si logras engañar al sistema lambda como se hace para coordinarlo con el engaño del caudalímetro.
He visto un video que aplican a un motor de motobomba de 50 cc. Un generador de HHO para soldar que produce gran cantidad de gas y lo mantiene difícilmente al ralentí.
Como es posible que un motor de 2000 cc. Ahorre el 20 % de gasolina con un generador HHO de 1L por minuto??????
No me lo creo por simple lógica
Lo mas probable es que con nuestras pruebas, al accionar el invento, inconscientemente cambie nuestra manera de conducir consiguiendo mas ahorro al no forzar por miedo el acelerador y estar pendiente de otros factores ademas de la carretera.
Quizas se lograra algo efectivo en un coche de mínima cilindrada como los de sin carnet, pero es científicamente probado que para producir medio litro de gas por minúto, se necesitan 15 A. un alternador a plena carga resta cerca de 10 Cv. Con lo cual la ganancia de potencia del HHO la perderiamos con la carga del alternador.
Con un coche antiguo, por ejemplo un diesel de hace 20 años, se podria lograr algo parecido. Estos coches de por si consumian 8 Litros de gasoil dando 55 cv., para hacerlos andar con HHO necesitaríamos dos o tres alternadores a plena carga para generar el gas suficiente. En el mejor de los casos perderíamos 20 cv. Por la carga, dando solo 35 cv. Para consumir 2, o 3 litros de gasoil o mas, con lo cual si uno moderno consume 6 litros con 90 cv. este artefacto para dar los mismos cv, consumiría mas.
No sé si estoy en lo cierto pero me gustaría conocer vuestra opinión.
atodobass
Asunto:  MensajePublicado: 24 Feb, 2009 - 04:09
Mirando por la red he descubierto que la gente le ha dado una vuelta de tuerca a los prototipos que estáis haciendo
Lo que he leído hasta ahora se trataba de meter unas chapas o un alambre en forma de espiral dentro de un bote
Lo que he descubierto, que igual el tema se ha tocado no lo sé, es fabricas con lamina un recipiente como no sé explicarlo bien os dejo los enlaces para que los veíais es impresionante
montaje http://www.youtube.com/watch?v=knug2Umi ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=J0uAK4RJ ... re=related
el resultado http://www.youtube.com/watch?v=m7Dkj_pt ... re=related
espero que os guste
