| Asunto: caudal de hho Publicado: 28 Nov, 2008 - 05:03 |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2008 - 09:38 |
| Hola Abiurra
Gracias por tu informacion y dibujo,intentare hacer lo que dices.
Si me dijeras como es tu generador de medidas de planchas y todo lo que me aportes.
Un saludo |
| Asunto: celdas Publicado: 29 Nov, 2008 - 06:46 |
| Asunto: Publicado: 29 Nov, 2008 - 02:17 |
| hola boomer grasia por la idea. es lo que estoy intentando ya que mi sistema me esta generando 82.5 MPG cuando esta en bajas temp. pero al subir la temp. no me produse nada. estare asiendo las modificaciones y ya les dejare saber como me va. en cuanto tenga resultados positivos les estare enviando toda la informacion que tengo y los detalles de mi sistema. espero que todos tengamos buenos resultados almenos mis emisiones de dioxido de carbono en el auto bajaron un 85% al menos alludo al ambiente. suerte a todos les mantendre informado saludos poara todos. |
| Asunto: Publicado: 30 Nov, 2008 - 09:14 |
| Utilicé placas de acero inoxidable grado 304, las que se utilizan como cubre faltas en las tomas electricas, son aproximadamente de 3" x 5". El envase que utilizo es de un litro y medio (1.5 lt.) con agua destilada y soda caustica. Conecté el generadorlo llene de agua (no completo) y le fui añadiendo la caustica lentamente hasta que comenzo a generar suficientes burbujas sin que el agua se calentara o los cables se calentaran. Utilizé un fusible de 10 amp. Lo he utilizado por dos semanas en mi auto y me ha funcionado muy bien. El blogger que recomendó utilizar 2 generadores a media potencia, si es posible, lo puedes conectar en serie o paralelo. Yo lo esty pensando hacer. Conectar uno a la entrada de aire (intake) y el otro al sistema de succión (Vacuums). Aun estoy buscando información sobre este tema para evitar que entre mucho hidrogeno al sistema y pueda haber alguna falla. |
| Asunto: Re: celdas Publicado: 30 Nov, 2008 - 09:25 |
| abiurra escribió:
Saludos, vi tu dibujo, gracias. ¿Solo conectas una positiva y una negativa o conectas 4 positivas y 4 negativas? ¿Como lo haces? |
| Asunto: Re: celdas Publicado: 30 Nov, 2008 - 11:37 |
| Hola cruz_v
Las celdas van conectadas solo en dos placas en la de las puntas
Para que formen un divisor de tensión .
Las placas tienen que tener 2 volts entre placas como máximo para su mejor funcionamiento
Claro que le puedes poner dos o mas 11 si queres y si tenes espacio.
Siempre conectando las dos de afuera y el resto sin conexión ,para
Que funcione como un divisor de tensión en el electrolito.
La tensión de trabajo es de 13v 6 amp pero varia un poco
Según las placas y el electrolito .
Esto también te va a regular la temperatura , y allí puedes probar con el
Electrolito ya que la corriente va a bajar.
Te mando unas fotos que encontré en internet.
Y cuando le saque una foto a las mías te la subo ok
www.angelfire.com/ab4/biurra/celdas2.jpg
www.angelfire.com/ab4/biurra/celdas3.jpg
esta dirección no permite vinculos con otras paginas,
siempre copiar y pegar en el explorer.
Saludos de Alvaro Biurra |
Ultima edición por abiurra el 10 Jun, 2009 - 03:07 , editado 1 vez | |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2008 - 07:50 |
| Muchas gracias a todos por las explicaciones y acalaraciones que resolvemos entre todos.
Dentro de poco ya podre construirme el generador |
| Asunto: Publicado: 01 Dic, 2008 - 08:48 |
| Hola a todos
Aburria dices.
Yo conecto todas ,puede ser por eso que se calienten los cables y no me funcione bien.
Ahora lo tengo fuera del coche ,estoy haciendo otras placas por que las que tenia no son de acero eran de hierro acerado asi que me pondre manos a la obra ,a qui hace mucho frio y da un poco de pereza ,haber si aprendo a poner fotos y os pongo algunas.
Un saludo y gracias a todos por vuestra informacion, |
| Asunto: respuesta Publicado: 02 Dic, 2008 - 12:03 |
| Hola clemen 101:
Sin duda que al poner placas en paralelo aumenta el consumo y
El calentamiento del agua ,unas placas conectadas en paralelo
Puden llegar a consumir 30 amp ( ojo con el alternador).
Hace esta prueba , si tenes un multimetro mide la corriente
Y la tensión que tienes en los bornes del generador de hho
y si puedes también el caudal de gas por minuto.
Después que hagas las reforma lo mides todo otra vez y luego
Me cuentas el resultado.
Puede que la cantidad de gas sea la misma pero todo el sistema
Trabaja mas aliviado .
El agua siempre calienta un poco hay que controlar que no pase Los 50 grados. |
